Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 216, 217, 218 ... 395, 396, 397  Następny
Rekrutacja na stanowisko maszynisty w PKP IC
zbigniew Płeć:Mężczyzna
PostWysłany: 24-04-2014, 18:53    Odpowiedz z cytatem
Pytanie do Panów szkolących się na świadectwo lub już po.
Kiedy są badania po licencji maszynisty? Od razu po egzaminie, czy kilka miesięcy później?
Następne pytanie dotyczy badania okulistycznego. Badania na licencje przeszedłem bez problemu. Gdyby teraz coś było nie tak (np widzenie pośrednie i do bliży) to czy można przejść to z korekcja? Niby w rozporządzeniu jest zapis "bez lub z korekcja", ale jak to się ma w praktyce?
buballo Płeć:Mężczyzna
PostWysłany: 24-04-2014, 19:59    Odpowiedz z cytatem
zbigniew napisał/a:
Tuż pod koniec jazd "na trzeciaka" (510h) a przed rozpoczęciem kursu teoretycznego na świadectwo.
PiotrM Płeć:Mężczyzna
PostWysłany: 24-04-2014, 21:03    Odpowiedz z cytatem
Niestety się nie zgodzę z tym, że pod koniec jazd. Skierowanie na badania na świadectwo dostajesz odrazu jak tylko zdasz licencję wszyscy dostaliśmy przed pójściem na warsztat w moim przypadku robiłem badania miesiac po miesiącu gdyż miałem okresowe na licencję w marcu gdyż licencję posiadam już od dłuższego czasu a na świadectwo dostałem skierowanie 10 kwietnia łącznie z psychotestami pomimo tego iż miałem też je w marcu nic nie przepisali. Niema możliwości rozpocząć szkoleń na warsztatach bez ponownych badań!!
Jeśli chodzi o drugie pytanie badania wstępne na świadectwo wymagają ostrości wzroku 0,8 0,8 tak jak na licencję i żadna korekcja jest niedozwolona dopiero możesz mieć okulary w pracy jako maszynista już gdy masz świadectwo a wykonujesz badania okresowe. Na wstępnych niema szans, ale tak jak mówie nie trzeba mieć ostrości 1,0 1,0 tylko 0,8 0,8 także lekka wada jest dopuszczalna. A wada 0,8 oznacza np. że można nie czytać 2 ostatnich linijek.
PostWysłany: 24-04-2014, 21:56    Odpowiedz z cytatem
PiotrM napisał/a:
Nie wiem z jakiego zakładu jesteś, w centralnym szkolenie na licencję zaczęło się w marcu 2013. Aby zacząć szkolenie trzeba było przejść pozytywnie badania wstępne (pierwsze). Egzamin na licencję odbył się pod koniec kwietnia. Od maja zaczął się warsztat, otwierając tym samym kolejne szkolenie na świadectwo maszynisty. Przed warsztatem żadnych badań nie było Shocked widać więc, że można Smile
Pisałem już wyżej, w którym momencie nastąpiły drugie badania na świadectwo. Było to dokładnie na przełomie lipca i sierpnia 2013, a wtedy w centralnym były właśnie jazdy na "trzeciaka" Idea
Być może w innych zakładach IC odbywało się to inaczej Wink
jubikej Płeć:Mężczyzna
PostWysłany: 25-04-2014, 15:42    Odpowiedz z cytatem
to ja wam napiszę jak było z pierwszym kursem
1/ badania na licencje (opłacane z własnej kieszeni) grudzień 2011/styczeń 2012
2/ badania na warsztat (badania na stanowisko mechanik/elektromonter) marzec 2012
3/ badania na świadectwo czerwiec 2013
egzamin mieliśmy w październiku 2013, świadectwa dostaliśmy w listopadzie i od grudnia 2013 jeździmy.
PostWysłany: 25-04-2014, 17:14    Odpowiedz z cytatem
Ja jestem z Zachodniego Zakładu spółki z siedzibą w Poznaniu Smile z miejscem pracy Wrocław.
I u nas było tak:
Badania w styczniu na licencję potem kurs w którym ja nie brałem udziału gdyż mam licencję, następnie po egzaminach ponowne badania na świadectwo dopiero dopuszczenie na warsztat. Po warsztatach tydzień na grupie z rewidentami nas czeka i 500 godz jazd jako obserwatorzy i dalej kurs teoretyczny na swiadectwo i 1200 godzin jazd pod nadzorem i egzamin.
PostWysłany: 25-04-2014, 17:29    Odpowiedz z cytatem
jubikej napisał/a:
Na drugim kursie tych badań nie mieliśmy Idea
PostWysłany: 25-04-2014, 17:33    Odpowiedz z cytatem
OK. Czyli pod względem okulisty badania na świadectwo (do uzyskania, nie na przedłużenie) są IDENTYCZNE jak badania na licencje?
Ja na badaniach okulistycznych miałem kilka zadań: tablica z literkami/cyferkami (bezbłędnie), tablice z kolorowymi kropeczkami, kolorowe światełka wyświetlane i kilka chwil twarzą w twarz z mila panią okulistka.
PostWysłany: 25-04-2014, 21:32    Odpowiedz z cytatem
Dokładnie tak można powiedzieć w moim przypadku badania na licencję oraz na świadectwo były identyczne już więcej gabinetów i przyrządów w KMP nie mieli Very Happy zrobili mi pełen komplet. Zastanawia mnie tylko jedno nic nie mówisz o badaniu na białych tablicach z szarymi cyferkami do widzenia we mgle. A ono jest wykonywane i musi być wykonane na świadectwo.
cinekcool Płeć:Mężczyzna
PostWysłany: 25-04-2014, 21:51    Odpowiedz z cytatem
Mówcie co chcecie, ale u okulisty najgorsze było wpatrywanie się w żarówę i potem czytanie cyferek Wink
PostWysłany: 26-04-2014, 19:01    Odpowiedz z cytatem
PiotrM,
badanie, o którym mówisz również miałem-nie było problemu.
Pytanie z innej beczki. Co słychać u osób, które zdały świadectwo?
Jeździcie sami na jazdach pociągowych? Słyszałem, ze w niektórych sekcjach świeżo upieczeni maszyniści jeżdżą sm42, na pociągi ich nie puszczają.... Jak tam za kolem ? Very Happy
PostWysłany: 26-04-2014, 21:09    Odpowiedz z cytatem
No ja jeszcze nie jestem tym szczęśliwcem, który posiada świadectwo to dopiero przede mną Smile
Dopiero co rozpocząłem kurs na świadectwo także jeszcze trochę czasu upłynie. Nie wiem jak jest w innych sekcjach ale w mojej ten rocznik z naboru 2011 już jeździ samodzielnie nie słyszałem o przypadku aby ci co zdali robili tylko manewry.Choć obiło mi się o uszy że bywały przypadki w innych zakładach że zdarzały się takie przypadki.
mateo91 Płeć:Mężczyzna
Nowy
PostWysłany: 26-04-2014, 21:44    Odpowiedz z cytatem
14D40 ST44, siema. mozesz mi powiedziec jak wygladają badania na licencje maszynisty? z tego co rozumiem to oddaje się mocz na narkotesty a krew morfologia itp. ? z gory dzieki za odp
en57-2000 Płeć:Mężczyzna
PostWysłany: 27-04-2014, 10:44    Odpowiedz z cytatem
mateo91, już 10 razy o tym było pisane i pewnie jeszcze 10 razy się pojawi, wszystko co trzeba i nie trzeba jest we wcześniejszy postach.
Tawot Płeć:Mężczyzna
PostWysłany: 27-04-2014, 21:06    Odpowiedz z cytatem
Na 213 stronie napisałem jak można łatwo znaleźć interesujące was informację.
Znaleźć można chyba wszystko co tylko was interesuje, bo chyba wszystko zostało już napisane.
Kawa w Warsie, za oknem umyka krajobraz i wycie budzące miejscowych, maszynista dał znać że nie śpi
Strona 217 z 397 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 216, 217, 218 ... 395, 396, 397  Następny
