może mi ktoś wyjaśnić dlaczego hafas pokazuje np 6 razy ten sam pociąg a różni się to tylko np opisem :"kursuje w okresie" , "w okresie" itd a tak naprawdę ten pociąg kursuje codziennie wiec nie rozumiem po co linijka za linijką jest to samo kilka razy. Jarzy to ktoś? albo np. pociąg Gorzów-Rzeszów pokazuje jako Gorzów-Krzyż Wlkp??? dla mnie to jest niezrozumiałe...
_________________ 2000-2010. Dziesięć lat upadku i niszczenia polskiej kolei,którego apogeum nastąpiło 1 grudnia 2008 - w dniu przejęcia pospiesznych przez PKP IC !!
To jest niepotrzebne mieszanie ludziom w głowach, ale dzięki temu nikt nie będzie mógł zarzucić opóźnień lub wcześniejszych przyjazdów pociągów. Rację masz, że pociąg kursuje codziennie, ale na przykład w jednym miesiącu masz odjazd o godzinie 12:02, a w innym 12:05. Oni to rozróżniają, z tego względu, jaki wydaje mi się opisałem na początku.
Ja mam pytanie: Jak się wpisuje stacja Złotoryja i Jerzmanice to normalnie wyskakują pociągi, z tym że napisane jest tam napisane ze kursują w okresie od 24 pazdziernika do 22listopada od piątku do niedzieli tak jest napisane przy pociągu do Wrocławia jak sie wpisze stacja Złotoryja. Czy to znaczy że pociągi do Jerzmanic wrócą ???
Za to przestał pokazywać pociągi IR. Pociąg IR 13122 w wyszukiwarce połączeń przestał być znajdowany, co ciekawsze w odjazdach nadal figuruje. Czyżby IC zleciło tuszowanie kursów IR ?. Najciekawsze jest to że przy odznaczeniu IC/EX bez problemu znajduje IR czyli jednak działanie na szkodę PR . Ech fachowcy z TK Telekom.
Najwyraźniej nie. Trzeba zostawić zaznaczoną opcję tylko osobowych. Gorzej, że IR są traktowane jako pospieszne. Szkoda, że nie ma opcji odznaczania przewoźnika, z którego usług nie chce się korzystać.
Przecież jest opcja odznaczenia z których pociągów nie chcecie korzystać, mi bardziej chodzi o to że jak są zaznaczone wszystkie rodzaje pociągów to IR z 12:40 z Warszawy nie jest uwzględniany choć powinien. Dopiero odznaczenie pociągów IC/EX powoduje ukazanie sie tego pociągu.
mk1992 -Usunięty- Gość
Wysłany: 25-09-2009, 16:23
kemi73 napisał/a:
A co, jeśli chcę skorzystać z pociągu pośpiesznego uruchamianego przez Przewozy Regionalne? Kilka takich pociągów jest, bodaj z Wrocławia do Czech lub Niemiec...
Ale co w tym dziwnego, skoro o 12.45 wyjeżdża ekspres, będący na miejscu o 15.48. A IR dociera do celu dopiero o17.40. W takiej sytuacji hafas pokazuje tylko szybszy pociąg. Gorzej, że IR nie mają osobnej ikonki do zaznaczenia, tylko trzeba ich szukać pomiędzy pospiesznymi i TLK.
W niemieckim HAFAS'ie jest opcja "Preferuj szybkie połączenia" ("Schnelle Verbindungen bevorzugen"), która domyślnie jest załączona. Jeśli z niej zrezygnujemy, wówczas HAFAS pokaże pełnię swoich możliwości.
To o której w końcu wyjeżdża Słowniec (83108) z Wrocławia w kierunku Gliwic?
13:35 (www.intercity.pl|) , czy 13:45 (www.bahn.de)?
Kursuje w (1) i (6), poza tym na zarządzenie (www.intercity.pl) czy też: fährt nicht täglich, 29. Okt bis 22. Nov 2009 (www.bahn.de)?
