taniej wyjdzie jechać chyba w 3osobowym przedziale...
Bilet na miejsce sypialne w 2os. przedziale to 141,50 a w 3os. 81,00.
Do tego dokupcie sobie dwa bilety w 2kl TLK i jeden bilet darmowy dla dziecka i będziecie sami w przedziale.
Możesz jeszcze zapytać, czy taniej nie byłoby zakupić biletu rodzinnego, wtedy mielibyście chyba wszyscy 33% znizki
W 305Ad (tylko Kiepura i Chopin) konwojent daje klucz Yale. W zwykłych tylko kwadrat (własny) zostaje.
W Tourist też możesz wziąć dół, jeśli jest wolny. System przydziela zawsze zaczynając od dołu, więc
nic ci nie da wzięcie Double'a, jak dół będzie już zajęty).
musia, dwójka różni się od trójki (i jedynki też), że jedna leżanka nie jest rozłożona, a dwie pozostałe są bardziej rozsunięte (masz więcej miejsca nad głową).
Mam pytania
1.Czy jest jakaś forma zamknięcia przedziału sypialnego od zewnątrz ?
Tak, jest to kwadrat lub normalny klucz jak do drzwi domowych. Zazwyczaj na relacjach krajowych nie daje się takich kluczy - konduktor ma je 'na wszelki wypadek'.
Załóżmy podróżuję w double - samotnie. Chcę wyjść , skorzystac z toalety. Wtedy mój przedział zostaje bez opieki.
Zawsze można podejść do konduktora i poprosić żeby 'miał oko' na przedział. Z resztą, w wagonach sypialnych jeszcze nie spotkałem żeby się ktoś kręcił po nocy lub czatował żeby coś ukraść. Cały wagon (lub wagony nocne) są zamykane od reszty składu na noc, więc w wagonie znajdują się jedynie osoby które posiadają bilet na miejsce sypialne.
3. Czy obsługa faktycznie budzi na pół godziny przed wysiadką ( niewielka stacyjka o 4 -tej nad ranem) ?
Tak, każdy konduktor budzi najpóźniej 30 minut przed wysiadaniem niezależnie czy to duża czy mała stacja. Konduktor ma rozpiskę na całą trasę - gdzie, o której i jak długi jest postój, więc bez problemu obliczy kiedy ma obudzić pasażera.
Ktoś się orientuję jak jest z prądem w przedziale w wagonie sypialnym, żeby baterie w telefonie, laptopie podładować ? Może się zdarzyć, że będą niesprawne?
na Pomeranii najczęściej jeżdżą zmodernizowane Gorlitze 81 przez bydgoską PESĘ. Wagon poznasz po drzwiach odskokowo-przesuwnych tylko po jednej stronie wagonu oraz zabudowanej dolnej części (fartuchu) pod ostojnicą. Jeżeli będzie jechał ten wagon możesz śmiało podłączać sprzęt - gniazdko znajduje się przy oknie od strony łóżka. Mała uwaga: podczas zmiany loka prądu nie będzie - odłączają wysokie napięcie.
Oraz jedna mała uwaga techniczna: jeżeli przypadkiem dadzą inny wagon - przed modernizacją (poznacz po drzwiach bocznych łamanych) i będziesz chciał ciągnąć prąd z gniazdka z szafki kosmetycznej nad stoliko-umywalką to zapytaj najpierw konduktora WARS czy możesz. Wagony te często mają uszkodzone stabilizatory napięcia w związku z czym możesz spalić sprzęt.
Mam pytanie... wybieram sie z rodzina na wakacje 2os dorosle i 3 dzieci 3,5 i 11 lat czy mozemy zajac sypialke w ktorej sa tylko 3 miejsca do spania? za odp z gory dziekuje
Julka możecie. Ale musisz wykupić wszystkie 3 miejsca sypialne, tj. 3 x 81 zł (tourist) przedział mix. Bilety kolejowe ze zniżką dla Ciebie i Rodziny dodatkowo. Wtedy macie "własny" przedział.
Doradzam wcześniejszy zakup miejscówek - im bliżej do wyjazdu tym szansa na cały przedział maleje.
Myślę, że dobrą opcją dla Was byłaby też kuszeta z pościelą czteroosobowa (może być Wam ciasno w sypialnym w pięć osób).
